Определение массы или объема горючего вещества для пожара, с его полным выгоранием.
Re: Определение массы или объема горючего вещества для пожара, с его полным выгоранием.
Коэффициент поглощения определяет, какое количество теплового излучения проникает внутрь материала. Коэффициент излучения - это степень черноты материала. Данные по этим коэффициентам можно найти в справочниках, как и остальные физические характеристики материалов.
Добрый день, воспользовался руководством фдс, касательно время расчета полного выгорания. При расчете по формуле получаю время, которое отличается от времени полного выгорания в моделирование. В чем может быть проблема? Так же менял свойства материала ( теплопроводность, удельная теплоемкость) , и этом не оказывает эффекта на время выгорания? Подскажите в чем моя ошибка ?
Добрый день. Чтобы мы могли подсказать, в чем проблема, приведите, пожалуйста, ваш расчет времени выгорания и ваш файл FDS.
Вот расчет по формуле из руководства
Не могу псм файл прикрепить, пишет не верный формат.
Вот
- wood burnout .rar
- (12.15 КБ) 844 скачивания
Моделирование выгорания при использовании поверхности типа «многослойная»
При задании поверхности горения с помощью многослойного материала нужно указать толщину материала (рассчитать толщину материала можно, разделив количество нагрузки на площадь поверхности нагрузки). Из этой толщины и плотности материала программа рассчитает количество нагрузки, а из заданной удельной скорости тепловыделения определит скорость выгорания.
Что имеется ввиду под количеством нагрузки?
Не понятно, как рассчитывать толщину материала?
В примере плотность дерева 640 кг/м3, толщина слоя материала задана 0,001 м. Масса материала на 1 м2 поверхности = 640*0,001 = 0,64 кг. Скорость выгорания задана 0,1 кг/м2/с, соответственно, сгорать материал на поверхности будет за 0,64/0,1 = 6,4 секунды, после чего горение будет прекращаться.
В модели с такими параметрами препятствие сгорает не за 6,4 секунды, а приблизительно за 4, это какая то погрешность?
Пользуйтесь, пожалуйста, кнопкой "Цитата" или как-то еще выделяйте, где цитата, а где ваши вопросы.
Я неправильно вам сказала, точно рассчитать время выгорания по формуле не получится, так как в процессе расчета из-за выгорания меняется форма нагрузки и, соответственно, площадь горения. Можно только примерно оценить.
Если в начале расчета площадь, по которой происходит горение, составляет 2 кв.м. (1 площадь верхней грани и 4 по 0,25 кв.м. боковые грани): то в процессе расчета площадь меняется:
В расчете на листочке ничего не понятно, вы подставляете не те значения, которые задаете в файле. Вы берете формулу для расчета времени на основе толщины слоя материала и плотности материала, и подставляете плотность 1 кг/м3 - откуда эта плотность? Если это насыпная плотность, то не нужно добавлять сюда толщину слоя материала. И в файле она у вас задана 1.14.
В руководстве пользователя далее в главе 11.5.8 Fuel Burnout приведены примеры для верификации расчета выгорания, поразбирайтесь с ними.
Если вы используете FDS из PyroSim, то там примеров нет, установите FDS отсюда https://pages.nist.gov/fds-smv/downloads.html
Количество нагрузки - масса горючего материала. Толщину слоя материала вы рассчитываете, чтобы получить нужную массу нагрузки. Либо задаете насыпную плотность в свойствах препятствия, тогда толщина не имеет значения.
