Доброго времени суток! Возникла следующая проблема (прикрепляю текст ошибки). Не получается никак исправить, просмотрел пример исправления ошибок (Примеры построения расчетных
моделей для решения различных задач пожарной безопасности зданий и сооружений.), но ничего не помогает. Не понимаю что за газ под номером 7, такого нету. Подобный вопрос уже был в этой теме, но не нашел на него ответа. Все делал также как в Видео-уроке 5.1: "Видео-урок 5.1. - создание расчетной модели двухэтажного здания в программе Pyrosim 2017: подложки, сетки, стены, отверстия, источник пожара, датчики, запуск расчета, просмотр результатов в Smokeview."
Буду премного благодарен за помощь!
Текст ошибки:
Starting FDS ...
MPI Process 0 started on LAPTOP-04GUBSG3
Reading FDS input file ...
ERROR: Problem with SPECies number7, line number0 (CHID: PYR)
ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: PYR)
Using properties file: C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming/PyroSim/Results.props
Текст ошибки:
Starting FDS ...
- код расчета скопирован из файла "реакции с хлором"
- ERROR2.png (130.45 КБ) 42146 просмотров
- список заданных газов
- ERROR.png (81.87 КБ) 42146 просмотров
Правильное название параметра: LUMPED_COMPONENT_ONLY. В последних версиях появилась возможность задать этот параметр из интерфейса, а не писать вручную: Но в этом случае не забывайте поставить галочку "Всегда включать в записи FDS" на вкладке "Дополнительно".
какие-то проблемы с вентиляцией, не могу понять, к чему придирается.
выдает:
MacBook-Air-Vadim:test210420 vadimaleynikov$ fds vent.rtf
Reading input file ...
ERROR: Problem with VENT 4, line number 47 (MPI Process: 0, CHID: vent)
проверял строку, вентиляция попадает на поверхность шахты, описанной с помощью OBST.
выдает:
Данная ошибка может означать любые проблемы с VENT. Нужен файл, чтобы можно было сказать что-то конкретное.
Как вам его можно выслать? ни rtf, ни fds прикрепить не могу
Файлы на форум можно выкладывать в архиве, либо присылать на почту firecat@pyrosim.ru
Лучше присылайте файл .psm либо .fds
Здравствуйте, при запуске расчёта Pyrosim появилась такая ошибка
Подскажите пожалуйста, как можно её исправить.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
- Err.png (22.98 КБ) 41677 просмотров
Re: Ошибка: Не активируются форсунки дренчеров
Добрый день! При запуске на расчет возникает ошибка активации форсунок дренчеров, условие активации от времени задано, подскажите пожалуйста с чем можетбыть связана ошибка, модель прикладываю.
Так же возникают ошибки, связанные с датчиками-измерителями температуры и теплового потока, связанные с тем что они не выровнены с границами препятствий, но не думаю что эти ошибки взаимосвязаны.
- teplovoy_potok.rar
- Модель
- (3.89 МБ) 2625 скачиваний
- Скриншот ошибки
- Снимок.PNG (218.39 КБ) 41352 просмотра
Добрый день. Ошибка возникает из-за датчиков, установленных не на границе твердых тел. Сообщение об активации - это не ошибка, а сообщение, что за время расчета активации не произошло (поскольку расчета не было).Станислав писал(а):Добрый день! При запуске на расчет возникает ошибка активации форсунок дренчеров, условие активации от времени задано, подскажите пожалуйста с чем можетбыть связана ошибка, модель прикладываю.
Добрый день.Роман писал(а):Здравствуйте, при запуске расчёта Pyrosim появилась такая ошибка
Заранее благодарю
Суда по описанию, ошибка связана с заданием нормали для вент.отверстий, но без файла проекта точно сказать сложно.
Если вам не отвечают на форуме в течение пары дней, продублируйте свой вопрос на почту firecat@pyrosim.ru
