Дорожная карта (Road Map). План развития программы PromRisk
Обсуждение всех вопросов связанных с программой PromRisk
Re: Дорожная карта (Road Map). План развития программы PromR
Здравствуйте. Приблизительно сентябрь.
Новое в версии 1.8:
- Добавлен расчет магистральных трубопроводов (газ/жидкость)
- Добавлен расчет открытого хранения твердых горючих материалов
- Добавлена возможность определения величины потенциального риска в указанной точке с помощью инструмента «Точечный измеритель»
- Изменены деревья событий для подземных резервуаров и трубопроводов
- Добавлен объект «Область территории в селитебной зоне» (например открытая автостоянка, пешеходная зона и т.п.).
Далее планируем добавить насосы, компрессоры, а также аппараты с пылью (если решатся вопросы по методике); ряд улучшений в интерфейсе и отчете.
На 2021 год планируется расширение функциональности:
- расширение перечня типов оборудования (в т.ч. с горючими пылями)
- работа с точечными и линейными измерителями
- определение категорий наружных установок на основе значений риска
- улучшения отчета
- улучшения подмодели расчета проливов жидкости
- расширение функций работы с деревом событий.
Re: Дорожная карта (Road Map). План развития программы PromRisk
Новое в версии 2.20:
Добавлена F-N диаграмма социального риска.
Добавлена возможность обновлять значения индивидуального и социального пожарного риска без выполнения полного расчета.
Добавлена возможность загружать несколько подложек.
Добавлена возможность задавать время отключения оборудования в зависимости от расхода.
Для точечного измерителя добавлена подробная информация: влияние опасных факторов от разного оборудования, значение потенциального риска от каждого аппарата, графики.
Добавлена функция поиска объекта по имени.
При выводе сообщений об ошибках на сцене подсвечиваются объекты, на которые ссылается программа.
Добавлена возможность задавать коэффициент разлития и другие свойства подстилающей поверхности вручную для границы объекта, обвалования и области территории.
В дереве объектов для людей не отображаются участки территории, где вероятность присутствия задана 0.
Для горючих жидкостей программа теперь не будет требовать наличие в свойствах констант Антуана.
Исправлена ошибка соединения трубопровода с вертикальным резервуаром.
Исправлена ошибка, когда при переключении направления ветра для условной вероятности поражения не обновлялся вид в рабочей области.
Исправлены ошибки связи в технологической цепочке при копировании.
Изменения в отчете:
Отчет выполнен в соответствии с СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».
При формировании отчета можно выбрать структуру отчета: с группировкой по типам расчетов или по аппаратам.
Добавлена возможность печати титульного листа отдельно.
Улучшен вид таблиц в отчете.
В отчете более подробно прописан расчет доли перелившейся жидкости и давления насыщенного пара.
В отчете выводится не только вероятности, но и время присутствия людей на объектах территории.
На 2022 год планируется:
- расширение перечня типов оборудования (в т.ч. с горючими пылями), типов компенсирующих мероприятий;
- расширение функционала работы с измерителями: точечные, линейные, параметрические измерители;
- определение категорий наружных установок на основе значений риска;
- инструменты анализа рисков;
- соответствующие улучшения отчета.
