Страница 2 из 2
Re: Уточнение по расчетам
Добавлено: 13 апр 2022, 03:30
Роман
Огромное спасибо!
Буду сегодня убеждать его
Добавлено: 27 май 2022, 19:09
Роман
Добрый вечер!
Скажите пожалуйста, позволяет ли PromRisk рассчитать последствия от аварий на трубопроводах транспортировки, например нефтегазовой и газоконденсатной смеси (т.е. смеси "газа и нефти", "газового конденсата и газа")?
Если да, то как такие расчеты можно провести в PromRisk?
Добавлено: 29 май 2022, 13:53
Добрый день. В PromRisk такое можно сделать отдельными линиями: создать отдельно трубопровод для газа, отдельно для нефти. Смесь задать нет возможности.
Добавлено: 31 май 2022, 18:32
Роман
Добрый вечер!
Понял. Спасибо за ответ!
Скорее всего, так не получится получить достоверные результаты расчетов, т.к. параметры трубопроводов (протяженность, вн. диаметр, изб. давление, время откл.) в первом и во втором случае будут одинаковыми, а масса (объем) газа и жидкости в них (с учетом реального положения дел) - будут различным, т.к. жидкость и газ не могут заполнить лишь какой-то объем трубопровода.
Если мои мысли верные конечно.
Жалко, но тема актуальная, в частности для проектировщиков кустов скважин
Добавлено: 26 июн 2022, 14:06
Роман
Пожалуйста уточните, почему в PromRisk принимаются (указаны по умолчанию) константы Антуана для различных расчетных температур ненагретых жидкостей, соответствующие нагретым жидкостям? (взяты из приложения 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009).
Вопрос обусловлен тем, что, например, температурный интервал для зимнего и летнего сортов дизельного топлива, указанный в приложении 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009, составляет от 40 до 210 ⁰С для зимнего ДТ и 60-240 ⁰С для летнего ДТ.
Т.е. если расчетная температура ненагретого ДТ ниже температуры наружного воздуха и температурного диапазона, приведенного в приложении 2 к Пособию по применению СП 12.13130.2009, то применение данных из приложения 2 - необоснованно
Добавлено: 26 июн 2022, 18:12
Роман писал(а): ↑26 июн 2022, 14:06
Т.е. если расчетная температура ненагретого ДТ ниже температуры наружного воздуха ... то применение данных из приложения 2 - необоснованно
При низких температурах, когда температура жидкости ниже температуры вспышки - константы Антуана вообще в расчете не участвуют. В дереве сценариев не будет взрыва и пожара-вспышки, и программа не рассчитывает массу испарившихся паров.
Добавлено: 26 июн 2022, 18:20
Роман
Понял. Спасибо!
А если пользователь применяет PromRisk, в том числе и для определения массы испарившегося вещества, например для решения какой-то частной задачи?
Добавлено: 27 июн 2022, 11:48
В узле "Горючая нагрузка" дерева объектов есть возможность изменить характеристики веществ, в том числе константы Антуана.
