Категория наружной утановки
Можно ли каким-то образом понизить категорию наружной установки резервуара со спиртом с Ан до Вн?Может площадь разлива уменьшить
Re: Категория наружной утановки
Да, похоже только площадью разлива можно повлиять.
Хотя нет, даже при достаточно маленькой площади категория Ан остается...
Какой объем резервуара?
50 тонн
Можно попробовать определить категорию расчетом риска.
Избыточное давление останется прежним, но за счет малых вероятностей возникновения аварийных ситуаций, возможно, риск получится меньше одной миллионной в год на расстоянии 30 метров.
С учетом того, что взрывоопасное облако образуется только при штиле, вероятность взрыва или вспышки будет еще меньше.
Пример расчета риска для резервуара есть в методических указаниях на странице http://www.mars-pb.ru/index.php/publikatsii (Надежность технических систем и техногенный риск: методические указания), но там специально упрощено все, вероятность ветра 100%, поэтому только либо Вн, либо Дн получается. Ну так, для примера, посмотрите.
