Автомобиль на бензине
Скажите пожалуйста!!. Имеется гараж, в котором хранится машина легковая бензиновая с объёмом бака 52 литра. Наиболее неблагоприятной ситуацией будет разгерметизация бака с бензином???Что соответственно получается категория А?
Re: Автомобиль на бензине
Формально - да.
Но:
СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей
5.1.6 Категории помещений и зданий для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответствии с СП 12.13130. При отсутствии расчетов требования к помещениям - в соответствии с 6.11.11 СП 4.13130.
> 6.11.11 Категории помещений и зданий для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности определяются в соответствии с требованиями СП 12.13130. При отсутствии расчетов помещения для хранения легковых автомобилей (за исключением автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе) следует относить к категории В1, здания автостоянок легковых автомобилей - к категории В.
А что такое "при отсутствии расчетов" - не знаю...
При отсутствии расчета - почему бы не сделать расчет?..
