Вопрос по расчету аэрозольных балончиков
Дмитрий Б
Сообщение Дмитрий Б »
Не получается корректно выполнить расчёт аэрозольных баллонов в FireCat по сценарию СУГ. Хочу уточнить, правильно ли я понимаю логику расчёта и не упираюсь ли в ограничение программы по минимальному вводимому объёму.
Исходные данные по аэрозолям:
Master FRESH — 100 шт. × 300 мл = 30 л
Air Wick Freshmatic — 60 шт. × 250 мл = 15 л
Полироль Laima — 10 шт. × 300 мл = 3 л
Общий объём аэрозольной продукции:
30 + 15 + 3 = 48 л
Для расчёта по СУГ я принимаю наиболее опасное вещество — пропан / пропан-бутановую смесь, так как в аэрозольных баллонах пропеллентом обычно является СУГ.
Логика расчёта по одному аварийному аппарату следующая.
В качестве аварийного аппарата принимаю один аэрозольный баллон максимального объёма:
V баллона = 300 мл = 0,3 л = 0,0003 м3
Ориентировочную плотность содержимого аэрозоля принимаю:
ρ смеси = 0,8 кг/л
Тогда масса содержимого одного баллона:
m смеси = 0,3 × 0,8 = 0,24 кг
Долю СУГ в составе аэрозоля без паспортных данных принимаю ориентировочно 50 %.
Тогда масса СУГ в одном баллоне:
m СУГ = 0,24 × 0,5 = 0,12 кг
Плотность СУГ в жидкой фазе принимаю:
ρ СУГ ≈ 500 кг/м3
Тогда объём жидкой фазы СУГ в одном баллоне:
V СУГ = 0,12 / 500 = 0,00024 м3
То есть для одного аварийного баллона получается:
Объём баллона: 0,0003 м3
Масса содержимого: 0,24 кг
Масса СУГ: 0,12 кг
Объём жидкого СУГ: 0,00024 м3
Но в программе не получается ввести такие малые значения объёма. Значение порядка 0,0003 м3 или 0,00024 м3 программа не принимает. Минимально удаётся ввести, например, 0,003 м3.
Но 0,003 м3 — это уже в 10 раз больше геометрического объёма одного баллона 300 мл:
0,003 / 0,0003 = 10
И примерно в 12,5 раза больше расчётного объёма жидкого СУГ в одном баллоне:
0,003 / 0,00024 = 12,5
Из-за этого расчёт получается сильно завышенным, и программа выдаёт категорию А. На мой взгляд, для одного бытового аэрозольного баллона это выглядит некорректно, так как программа фактически считает не один баллон 300 мл, а условную ёмкость с СУГ объёмом не менее 3 литров.
Прошу подсказать:
Верна ли сама логика расчёта аэрозольных баллонов через СУГ / пропан-бутановую смесь?
Правильно ли принимать в качестве аварийного аппарата один баллон максимального объёма 300 мл?
Как корректно поступить, если программа не позволяет ввести объёмы меньше 0,003 м3?
На данный момент мне кажется, что категория А получается именно из-за ограничения программы на минимальный вводимый объём, так как вместо одного баллона 300 мл в расчёт фактически попадает объём СУГ порядка 0,003 м3, что существенно завышает количество вещества.
Если моя логика неверна, прошу поправить.
Re: Вопрос по расчету аэрозольных балончиков
Просто число очень маленькое, при отображении программа в интерфейсе показывает ноль, но на самом деле в памяти компьютера число правильное, нажимайте расчет, он выполнится.
На всякий случай, если нули не нравятся - можно это количество газа задать не СУГ, а обычным (сжатым) газом. Просто подберите объем аппарата. Например давление 101 кПа, объем 0,07 м³ - будет масса газа около 0,12 кг.
Кстати форматирование чисел исправлено, в следующей версии программы даже очень маленькие числа не будут нулем отображаться.
