Категория А
Категория А
Добрый день, верно ли то если в помещении 5*5*5 разлить 1 л ацетона, то это уже категория "А"?
Re: Категория А
Да, если вентиляция отсутствует, то по расчету избыточное давление взрыва превышает 5 кПа - категория А.
Алексей
Re: Категория А
Сообщение Алексей »
Подскажите - на участке расположена установка по дистилляции ацетона. Объем 30 л. В процессе дистилляции ЛВЖ нагревается до температуры кипения. Как задать температуру жидкости выше температуры воздуха?
Re: Категория А
Алексей писал(а):Как задать температуру жидкости выше температуры воздуха?
В свойствах нагрузки уберите галочку со свойства "t = tр" и укажите необходимую температуру жидкости.
Re: Категория А
Только имейте ввиду, что по п. А.2.8 СП12 приводятся формулы только если температура жидкости не превышает температуру кипения. А также "Формулы (А.14) и (А.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры". То есть может возникнуть ситуация, что для ваших условий в СП не окажется соответствующих формул, программа тогда выдаст сообщение об этом.
Алексей
Re: Категория А
Сообщение Алексей »
Убираю галочку, ввожу температуру - 56 гр., температура кипения 56,5. Выдаёт, что нет формул. Если задать температуру воздуха 56,и оставить эту галочку, то считает. Такой расчёт будет корректным?
Re: Категория А
А температура воздуха какая?
Re: Категория А
В смысле "максимальная температура воздуха в климатической зоне" как положено
Алексей
Re: Категория А
Сообщение Алексей »
Сергей писал(а):В смысле "максимальная температура воздуха в климатической зоне" как положено
38 градусов
Re: Категория А
Как раз и получается, что формул нет для таких условий...
Ну тогда возьмите температуру воздуха 61 градус (по п. А.2.1), температуру жидкости 56.
