Определение категории помещения венткамеры
Сообщение Станислав » 18 окт 2019, 10:49
Здравствуйте, подскажите планируется ли внести в программу алгоритм определения категории помещений венткамер согласно п.6.6 и 6.7 СП 7.13130.2013, т.е. автоматически относить вытяжную венткамеру к категории помещения которое она обслуживает, например одна венткамера может обслуживать несколько помещений с различными категориями, в программе можно было бы устанавливать связь между обслуживаемыми помещениями и венткамерами (отметить галочками) и после расчета присваивать венткамере категорию по наиболее опасной из всех обслуживаемых, при условии что она вытяжная, так же автоматизировать обоснование в отчете чтобы вручную не вбивать каждую венткамеру тип (приточная или вытяжная) и пункт нормативного требования на основании которого присваивается категория, например п.6.6 д) - для административных, жилых и общественных помещений вытяжной венткамере допускается присваивать категорию Д.
Re: Определение категории помещения венткамеры
Сообщение Сергей » 18 окт 2019, 14:23
Да, хорошее предложение, спасибо, добавим в следующей версии.
Сообщение Журавель » 19 дек 2019, 06:50
Если помещения обслуживаемое вентиляцией имеют различные категории, то соответственно на выходе из таких помещений на вент.коробах должны стоять огнесдерживающие клапана. Должен ли этот фактор повлиять на категорию в самой вент.камере?
Журавель
Сообщение FireCat » 19 дек 2019, 07:13
Согласно п.6.6 и 6.7 СП7 категория венткамеры определяется по категориям обслуживаемых помещений. Влияние наличия огнесдерживающих клапанов на категорию не описано.
Сообщение Сергей » 08 июн 2020, 13:32
Сергей писал(а):Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, когда планируется ввод этой, безусловно очень полезной, функции?
Сообщение FireCat » 09 июн 2020, 04:20
Добрый день. Планируем летом выпустить обновление.
Вернуться в FireCategories
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
cron
