Баги, глюки, недочеты, пожелания
Manager
Сообщение Manager »
В последнем обучающем видео(производственный цех) очень тихий звук, ничего не слышно что говорит диктор.
Manager
Re: Баги, глюки, недочеты, пожелания
Сообщение Manager »
Ilya писал(а):
Manager писал(а):В последнем обучающем видео(производственный цех) очень тихий звук, ничего не слышно что говорит диктор.
Здравствуйте, проверил специально громкость звука - все хорошо слышно. Вероятно, вам нужно просто увеличить громкость воспроизведения ваших динамиков.
Уровень звука очень низкий. В первом видео все отлично слышно, во втором на максимальной громкости еле-еле что-то бубнит.
Проверил на другом компьютере - так и есть. Звуковая дорожка очень тихая, даже если сравнивать с верхним видео.
На встроенных динамиках слушать невозможно, а внешних колонок у меня здесь нет.
Manager
Сообщение Manager »
В вашем отчете выводятся данные только результата(судя по демоверсии, может быть в коммерческой более полный отчет).
Немаловажный фактор это размеры помещений и дверей.
Было бы неплохо чтобы из пиросима хотябы какие-то размеры в отчете давались и соответственно какая-нибудь картинка.
И из патчфиндера - чтобы по-мимо времени прохождения через двери, описывались и размеры(да и вообще) параметры.
То же самое для лестниц.
В большинстве случаев люди обращаются из-за несоответствия ширины проходов, дверей нормам.
Как потом инспектору доказать, что в расчете принята именно фактическая ширина двери(лестницы, прохода).
То же самое касается расчетных точек сценария. Уровень на котором она расположена сильно влияет на расчет.
Инспектор может не принять расчет, только из за того что в нем не указаны данные.
Если точек не много - то можно в ручную описать, но если их много(например многофункциональное высотное офисное здание
необходимо рассчитать развитие пожара по эвакуационным лестницам, чтобы доказать заказчику "что нужно потратится на
противопожарные мероприятия"). Описывать каждую точку вручную будет сложно.
В общем чем более развернутый и подробный отчет будет, тем более конкурентноспособна будет ваша программа.
Лично мне, например, проще заплатить за нормальную программу с нормальным отчетом, чем
пользоваться более дешевыми аналогами и постоянно потеть над отчетом.
Manager
Сообщение Manager »
В программе автоматически создается сценарий с именем "Сценарий_01"
Так же, при импорте картинок, создается папа вида "Сценарий_01_VISIBILITY_PBY_13.75"
Тут две проблемы:
1. Если переименовать сценарий, приходится заново импортировать картинки.
Если я несколько раз буду переименовывать сценарий, то у меня будет создано 10 папок с одними и теме же картинками.
2. При добавлении в название сценария знака ":"(другие не пробовал), и пытаясь повторно импортировать изображения,
программа выдает ошибку и вылетает. Например "Сценарий: Пожар в цеху". Скорее всего это происходит из-за того
что программа не может создать папку с использованием определенных знаков.
Пожелание:
сделать привязку не к названию сценария, а к его порядковому номеру(ID).
Таким образом название папки с изображениями не будет зависеть от названия сценария.
После обновления PyroSim до версии 2015.2.0810 в SmokeView перестали отображаться стены. Подскажите, пожалуйста, как настроить отображение стен?
Ошибочка, правильно "до версии 2015.3.0810"...
