Ветер при моделировании распространения пожара
firerules@list.ru
Сообщение firerules@list.ru »
Пытаюсь смоделировать воздействие открытого горения на стену здания.
1.Не совсем понимаю как определить показания по скорости теплового потка на всю площадь стены, так как для сечений такого измерения не предусмотрено, только для точек. Руководствовался видеоуроком 7 летней давности, там вовсе не требовалось размещение сечения, только регистраторы. Но на данный момент при просмотре результатов моделирования значение "Границы" отсутствует.
ссылка на видео - https://vkvideo.ru/video-178735312_4562 ... 78735312_6.
2. Попробовал установить сечение по границе стены с измерением "Температуры" и "Скорость тепловыделения на единицу объема", более подходящего значения не определил.
НО при условии задания параметров ветра расчет вовсе не хочет считаться)) -
Ошибка - WARNING: Minimum density, 0.120 kg/m3, clipped in Mesh 1
Очень надеюсь, что проблема в моем понимании и умениях)) Помогите пожалуйста разобраться)
Файл прикладываю.
1.psm.zip
(47.28 КБ) 780 скачиваний
Re: ВЕТЕР ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
Проблема с прерывание расчета возникает из-за того, что ветер, заданный в параметрах моделирования, возникает по всей модели, в том числе в областях, окруженных препятствиями. Для простоты и удобства ветер можно моделировать вент.отверстием с поверхностью "Приток" на границе сетки.
Для визуализации теплового потока нужно использовать граничные величины: меню "Выходные данные" - "Граничные величины" - отметить галочкой "Падающий тепловой поток". После этого на всех твердых препятствиях будет отображаться раскраской величина подающего теплового потока.
Для получения точных значений в определенных областях и построения графиков от времени нужно пользоваться устройством типа "Статистика" - меню "Устройства" - "Новое устройство статистики". Здесь также надо выбрать "Падающий тепловой поток", в параметре "Пространственная статистика" выбрать "Максимум" или "Среднее значение", в зависимости от того, что вам нужно, в параметре "тип геометрии" выбрать "Объем" и далее задать координаты объема, в котором будет выполняться запись и обработка результатов (около стены, например, или около части стены, окна и т.д.)
Таким образом вы получите как визуализацию (граничные величины), так и значения для построения графиков и получения конкретных значений (устройства статистики).
firerules@list.ru
Re: Ветер при моделировании распространения пожара
Спасибо большое!
