Страница 7 из 9
Добавлено: 12 дек 2023, 07:06
Вент.отверстия расположены на высоте 11 м, а потолок (граница сетки) - 12 м. Вент.отверстия должны располагаться на твердом препятствии или границе сетки.
В дальнейшем вопросы по конкретной модели лучше отправляйте на почту
firecat@pyrosim.ru
Добавлено: 06 мар 2024, 11:54
Virginijus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как получить, подсчитать HRR для помещения, как он вообще рассчитывается? Спасибо
Добавлено: 07 мар 2024, 02:53
HRR - это скорость тепловыделения источника пожара (мощность горения). Обычно рассчитывается как удельная скорость тепловыделения (т.е. тепловыделения с единицы площади) умноженная на площадь горения. Скорость тепловыделения можно определить как удельную массовую скорость выгорания умноженную на низшую теплоту сгорания топлива.
Добавлено: 07 мар 2024, 05:28
Virginijus
Спасибо, может быть можно увидеть примерчик простенький как это рассчитать, Спасибо
Добавлено: 07 мар 2024, 05:52
Добавлено: 12 мар 2024, 12:55
Virginijus
Цех сушки древесины: древесина - HRR = 13,8 МДж/кг * 0,015 кг/м2 с (ψ) * 1000 м2 = 207 kw/м2 - правильно так? Спасибо
Добавлено: 12 мар 2024, 14:32
13,8 МДж/кг * 0,015 кг/м2 = 207 kw/м2 - это тепловыделение с единицы поверхности, HRRPUA
207 kw/м2 * 1000 м2 = 207 МВт - HRR тепловыделение с поверхности площадью 1000 м2
Добавлено: 12 мар 2024, 16:50
Virginijus
Спасибо,
RHRf — максимальная мощность теплового потока пожара, приведенная к 1 м2 площади - а RHRf для моего примера какова быдет? 207 МВт?
Добавлено: 13 мар 2024, 04:13
FireCat писал(а): ↑12 мар 2024, 14:32
207 кВт/м2 - это
207 МВт - HRR
Добавлено: 13 мар 2024, 05:47
Virginijus
Спасибо за ответы и разъяснение, н всё-таки в чём отличие HRR от RHRf это одна и таже величина?
