Pathfinder
Re: Pathfinder
про м/м и м/с все понятно.
я к тому, что 21,40/44,03 - никак не получится 0,269.
Можно на примере одного профиля конкретно разобрать что откуда из методики берётся?
по дошколятам:
в методике 7 позиций
в профилях - 11
Re: Pathfinder
Проверила данные - противоречие в методике. Мы берем параметры из таблицы П5.6 и на основании них рассчитываем величины для нужной плотности. Рассчитанные величины слегка отличаются от указанных в таблице П5.7. Но для "людей трудоспособного возраста в стационарах больниц" отличие довольно заметное.
Для детей как и для остальных профилей мы построили таблицу до максимально возможной плотности, поскольку если в экспериментах не наблюдались значения плотности выше 0.5, это не говорит о том, что такая плотность вообще не может возникнуть.
Re: Pathfinder
В ближайшее время переделаем профили в соответствии с таблицей П5.7.
Re: Pathfinder
FireCat писал(а):Проверила данные - противоречие в методике. Мы берем параметры из таблицы П5.6 и на основании них рассчитываем величины для нужной плотности. Рассчитанные величины слегка отличаются от указанных в таблице П5.7. Но для "людей трудоспособного возраста в стационарах больниц" отличие довольно заметное.
Так в итоге-то, получается надо править профили под данные методики?
Можно на примере одного профиля конкретно разобрать что откуда из методики берётся? Таким образом можно будет самостоятельно перепроверить и отредактировать все профили под методику
Re: Pathfinder
FireCat писал(а):В ближайшее время переделаем профили в соответствии с таблицей П5.7.
отлично!
если не сложно, закиньте файл или уведомление о возможности скачивания на почту asz555@yandex.ru
PS: если не сложно, сделайте корректировку профилей не только для Pathfinder 2018, но и для 2017 версии!
Re: Pathfinder
Да, сделаем для обеих версий и пришлем уведомление.
Re: Pathfinder
Ярослав
Re: Pathfinder
Сообщение Ярослав »
Pathfinder использует FDS+EVAC в качестве движка? Если да, то почему в программе нет возможности экспорта в fds? Например, чтобы контролирующие органы, в случае необходимости могли самостоятельно запустить на проверку расчет, на основе исходного файла fds, как например, это происходит при моделировании в pyrosim.
Если программа использует движок не FDS+EVAC, то есть ли бесплатная утилита для проверки результатов, на основе исходного кода. Можно ли редактировать входные данные через текстовый редактор и запускать через консоль, в некоторых случаях это оправдано?
Re: Pathfinder
Pathfinder имеет собственную модель для расчета эвакуации, не имеющую отношения к FDS+Evac.
Контролирующие органы могут обратиться к нам по поводу версии программы для проверки расчетов.
Запускать через консоль расчет можно, это описано в руководстве пользователя в пункте "Моделирование через командную строку". Текстовый файл с исходными данными есть (название_расчета.txt), но у него достаточно сложный формат для редактирования вручную. Формат файла описан в техническом руководстве.
Контактная информация:
Re: Pathfinder
Сообщение Евгений »
Здравствуйте. Программа стала выдавать ошибку после начала расчёта:
Код: Выделить всё
java.lang.NullPointerException
 at inferno.sim.AssistedEvacClientAgent.getAttachedAgentsPos(Unknown Source)
 at inferno.sim.steering.inverse.PassiveModeSteering$PassivePathPlanner.getCurrentDest(Unknown Source)
 at inferno.sim.steering.inverse.PassiveModeSteering$PassivePathPlanner.getPath(Unknown Source)
 at inferno.sim.steering.PathFollow.planPath(Unknown Source)
 at inferno.sim.steering.inverse.PassiveModeSteering.generateSeekCurve(Unknown Source)
 at inferno.sim.OccAgent.preMove(Unknown Source)
 at inferno.sim.Engine$PreMoveProc.process(Unknown Source)
 at inferno.sim.Engine$AAgentProc.process(Unknown Source)
 at inferno.util.MTProcessor$Runner.process(Unknown Source)
 at inferno.util.MTProcessor$Runner.run(Unknown Source)
 at inferno.util.MTListProcessorThread$ThreadProc.run(Unknown Source)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
В чём может быть причина?
PS. Решилось удалением нескльких человек
