При формировании отчета возникают ошибки:
1) в сводной таблице размещения людей по этажам людей с верхнего этажа переносит на этаж ниже;
2) на схеме эвакуации верхнего этажа пути движения людей не показываются;
3) при импортировании данных эвакуации создаются пустые скриншоты;
При этом в pathfinder ошибок не выдаёт, эвакуирует людей со всех этажей!
Это ошибка программы или моя? как исправить?
ошибка при формировании отчета
- Снимок pathfinder.PNG (300.32 КБ) 4593 просмотра
- Снимок отчёта.PNG (27.72 КБ) 4593 просмотра
- схема эвакуации 3 этаж.png (80.14 КБ) 4593 просмотра
- Эвакуация 1 Этаж 2 9A0A1227 t=_000,000_[Pathfinder] GeneratedView.png (4.82 КБ) 4593 просмотра
- схема эвакуации.png (26.82 КБ) 4593 просмотра
- размещение людей 4 этаж.png (29.15 КБ) 4593 просмотра
Re: ошибка при формировании отчета
Добрый день, скорее всего есть какая-то нестыковка в задании рабочей высоты этажей в Pathfinder. Для расчета эвакуации это неважно, но при обработке, на каком этаже что находится, могут возникать проблемы.
Проверьте, что параметр "Рабочая Z" для этажей соответствует тому положению Z, где нарисованы объекты этажа. Если не получится решить проблему самостоятельно, выложите исходный файл Pathfinder сюда (в архиве) или пришлите на почту firecat@pyrosim.ru
День Добрый! Не получилось решить!
- Эвакуация 1.7z
- (5.05 МБ) 467 скачиваний
