Теплотехнический расчет
Подскажите, какой программой из вашего комплекса можно выполнить теплотехнический расчет (подтвердить теплотехническим расчетом нераспространение пламени с этажа на этаж)?
FireDistance? Или по ней можно только расстояния между зданиями обосновать?
Видео-урок не планируется выпустить?
Re: Теплотехнический расчет
или его нужно выполнять в PyroSim?
Подобный расчет можно выполнить в PyroSim.
Программа FireDistance выполняет расчет расстояний между зданиями согласно методике приложения А СП4. Расчет нераспространения пламени с этажа на этаж в этой методике не рассматривается.
а случайно нет примера выполнения?
или видео-урока?
Конкретно по этому вопросу нет. Есть видеоурок по моделированию теплового потока для противопожарных расстояний https://vk.com/pyrosim?w=wall-178735312_86
По сути это тоже самое, только измерять тепловой поток нужно не на противоположном здании, а на этом же самом.
эхх, текстовкой расчета разжиться бы где...
