Перенос излучения через светопрозрачную конструкцию
София
Сообщение София »
Сталкивались ли Вы когда-нибудь с задачами, когда необходимо учесть нагревание поверхности за светопрозрачной конструкцией, проще говоря, за окном.
У меня сейчас такая задача и мне не совсем понятно, как это учитывается и учитывается ли вообще в FDS.
Если Вы применяете какой-то "ручной метод", поделитесь, пожалуйста, Вашим способом.
Спасибо :)
Re: Перенос излучения через светопрозрачную конструкцию
В свойствах материалов есть параметр "Коэффициент поглощения", который определяет прозрачность материала - т.е. какая доля падающего теплового потока пройдет сквозь материал. Если установить значение 0, то материал будет полностью прозрачным.
В остальном вам нужно просто создать многослойную поверхность из стекла, задать толщину материала, заднюю поверхность установить "открытой" и присвоить эту поверхность препятствию толщиной не более одной ячейки сетки. Тогда FDS будет считать перенос тепла с одной грани препятствия на другую, и будет учитываться прогрев предметов позади препятствия.
София
Сообщение София »
Т.е. для излучения стеклянной поверхности как-будто не будет?
Есть еще коэффициент излучения, который определяет, какая доля энергии проходит в твердое тело, а какая отражается. По умолчанию он равен 0,9, то есть отражается 0,1 часть энергии. И далее уже 0,9 энергии будет либо поглощено телом, либо пройдет сквозь тело - за это отвечает коэффициент поглощения.
Рекомендуем вам построить небольшую тестовую модель, и посмотреть, как влияют на расчет те или иные параметры.
София
Сообщение София »
Я могу ошибаться, но, по-моему, это справедливо только для серых тел.
Спасибо, так и сделаю.
Подскажите, пожалуйста: коэффициент поглощения материала зависит от длины волны падающего излучения. В условиях пожара какой диапазон волн корректно будет рассматривать?
Все верно, в FDS используется модель серого тела.
София писал(а):В условиях пожара какой диапазон волн корректно будет рассматривать?
Думаю, вас интересует инфракрасное излучение, если нужно рассчитать нагрев тел.
