Взаимодействие компьютерных комплектующих между собой
Ромэо
Сообщение Ромэо »
Здравствуйте! Появился такой вопрос, как происходит взаимодействие между компьютерными комплектующими во время расчета? Как я понимаю вовремя расчета при расчете одного промежутка времени сначала данные идут из накопителя на процессор потом записываются в оперативную память , а по окончанию расчета в одном промежутке времени записываются на накопитель и со следующего расчетного промежутка времени происходит круг движения данных описанный выше, верно я понимаю?
Re: Взаимодействие компьютерных комплектующих между собой
В целом, да, но в разных программах по-разному. Вы о какой говорите?
Pyrosim - это графический интерфейс для FDS. Т.е. исходные данные задаются в pyrosim, а расчет выполняется в FDS.
Ромэо
Сообщение Ромэо »
Простите не правильно выразился я имел ввиду FDS
Ну в принципе да, читается файл, в памяти формируется математическая модель и исходные данные, процессор эти данные много-много раз обсчитывает и периодически записывает промежуточные результаты на диск.
