Страница 2 из 2
Добавлено: 07 окт 2020, 08:02
flinch
Добрый день! По какой причине не проходит визуализация результатов в смокивью? Прекрасно все запускалось, а потом раз, загружаются результаты и просто белый экран без модели, хотя время идет.
Добавлено: 07 окт 2020, 08:17
Добрый день. Программа Pathfinder не работает со SmokeView, у нее отдельная программа просмотра результатов.
Ответить на ваш вопрос, не видя исходный файл, на котором возникла проблема, невозможно. Выложите файл на форум в архиве или пришлите на почту firecat@pyrosim.ru
Добавлено: 07 окт 2020, 09:59
flinch
FireCat писал(а):Добрый день. Программа Pathfinder не работает со SmokeView, у нее отдельная программа просмотра результатов.
Посмотрите пожалуйста)
Добавлено: 07 окт 2020, 10:10
Проверьте, что у вас включена геометрия в дереве объектов слева, в узле "Геометрия сцены". Если отключены все варианты, то сцена будет белой (а если при этом отключить в меню "Вид" отображение агентов - то полностью пустой). Кликните два раза по "Навигационная сетка" и/или по "Геометрия Pathfinder", выбранные варианты должны выделиться жирным шрифтом в дереве и отобразиться на сцене.
Добавлено: 07 окт 2020, 10:46
flinch
FireCat писал(а):Проверьте, что у вас включена геометрия в дереве объектов слева, в узле "Геометрия сцены". Если отключены все варианты, то сцена будет белой (а если при этом отключить в меню "Вид" отображение агентов - то полностью пустой). Кликните два раза по "Навигационная сетка" и/или по "Геометрия Pathfinder", выбранные варианты должны выделиться жирным шрифтом в дереве и отобразиться на сцене.
Скажите, а есть еще какие-либо варианты? Отображение агентов включено, геометрия сцены с подкатегориями выделены жирным, но схемы нет
Добавлено: 07 окт 2020, 11:27
Попробуйте:
1. Перезагрузить компьютер.
2. В настройках на вкладке "Рендеринг" для параметра "Геометрия сцены" выбрать разные варианты.
3. В целом на вкладке "Рендеринг" попробовать разные варианты отображения.
4. Обновить драйвера видеокарты.
Добавлено: 07 окт 2020, 13:46
flinch
FireCat писал(а):Попробуйте:
При перезагрузке все также. Параметры все менялись, но результата нет. В итоге попробовали запустить визуализацию прошлых расчетов, но и она не запускается (хотя раньше запускались (2 дня назад, к примеру)), пишет, что файл отсутствует. Попробую обновить драйвера.
Добавлено: 05 фев 2021, 08:57
FireCat писал(а): 07 окт 2020, 08:17
подскажите пожалуйста, по какой причине люди не идут "шеренгой" в 2 человека бок о бок по коридору шириной 1 метр,
хотя "ширина" человека порядка 40 см ...
