скорость формирования отчета FireRisk
Добавлено: 23 июл 2019, 16:22
Добрый день! Прошу подсказать от чего зависит скорость формирования отчетов в FireRisk, столкнулись с проблемой длительного формирования отчета (весь рабочий день с утра до вечера), особенно при большом числе сценариев, при этом генерируются только изображения полей ОФП и графики, динамика эвакуирующихся сринится вручную, если бы еще её добавить не знаю что будет с временем ожидания, хотя в перспективе было бы неплохо с наложением полей автоматически накладывать. По наблюдениям заметили что количество свободной оперативной памяти влияет на скорость, но выгрузив все лишние процессы даем в распоряжение больше 30ГБ, однако FireRisk и половины её не использует, подскажите может ли видеокарта влиять на скорость? (на нашем расчетном сервере встроенный видеоконтролер, нет внешней видеокарты).
Re: скорость формирования отчета FireRisk
Добавлено: 24 июл 2019, 08:17
Пришлите, пожалуйста, пример вашего файла FireRisk.
Добавлено: 24 июл 2019, 10:37
FireCat писал(а):Добрый день.
Файл слишком большой для загрузки на форум, направил в л/с ссылку для скачивания с нашего облака.
Добавлено: 25 июл 2019, 03:00
Видеокарта никак не влияет на скорость формирования отчета.
Длительным может быть процесс создания схем эвакуации, если объект большой.
Уточните, пожалуйста, это на присланном файле отчет формируется весь день?
Добавлено: 25 июл 2019, 06:49
FireCat писал(а):Видеокарта никак не влияет на скорость формирования отчета.
Да в направленном файле, так же были мысли что из-за большого объема (около 7ГБ) происходит медленно чтение- запись множества мелких файлов, вчера экспериментировали с ним - перенесли результаты на системный твердотельный жесткий диск.
Добавлено: 25 июл 2019, 10:42
Файл очень большой, потому что у вас включено сохранение слайсов в файле. Это не обязательно, требуется только для построения полей риска, если вы хотите передавать файл с одного компьютера на другой без самих расчетных файлов. В остальных случаях это можно отключить (Настройки - вкладка "Поле вероятности").
Снимите галочку, пересохраните файл - объем файла существенно уменьшится. Однако на скорость создания отчета это влиять не должно.
