ПОМОГИТЕ С ВЫТЯЖКОЙ И ПРИТОКОМ!
Екатерина
Сообщение Екатерина »
Доброго времени суток! не так давно стала пользоваться данной программой, пока учусь, столкнулась с такой проблемой. Мне нужно поставить вытяжку и приток на крыше здания, как это сделать? нужно чертить перекрытие и ставить отверстие с вытяжкой? или же нужно ставить вытяжку снизу этого перекрытия. Так как поставить вентиляционное отверстие без перекрытия невозможно. Заранее большое спасибо) надеюсь, понятно о чем пишу :)
Re: ПОМОГИТЕ С ВЫТЯЖКОЙ И ПРИТОКОМ!
Обычно в модели задается не сам вентилятор для притока или вытяжки, а само дымоприемное отверстие в коридоре или помещении. Поэтому крышу рисовать не нужно, нужно разместить вент.отверстия на стене или потолке в нужном месте, задать для них поверхности с типом "приток" и "вытяжка".
Вент.отверстия могут располагаться на твердом препятствии или на границе сетки.
Екатерина
Спасибо, да, как раз имела ввиду, что Вы и сказали ;))
Екатерина
Еще есть вопрос, бывает, что выдает ошибку PAMP INERT not found
Екатерина писал(а):Еще есть вопрос, бывает, что выдает ошибку PAMP INERT not found
Приложите, пожалуйста, файл PyroSim или FDS, в котором возникает такая ошибка (чтобы выложить файл на форум, его нужно заархивировать).
Екатерина
спасибо!
парковка.rar
заранее спасибо за помощь!
(491.28 КБ) 1712 скачиваний
Вы используете более старую версию PyroSim, попробуйте обновить программу до последней версии.
При запуске расчета в последней версии ошибки не возникает. Она у вас возникает при запуске расчета или в процессе моделирования?
Екатерина
когда запускаю расчет FDS
Екатерина
что вообще это может значить? более новую версию нет сейчас возможности скачать( очень часто бывает вылазит эта ошибка. Хотя вроде бы все верно
Екатерина
что вообще значит RAMP?
