Создание поведений для зданий разных классов ФПО
В версии Pathfinder 2018.1 появилась возможность добавлять профили агентов из библиотеки (как реакции в PyroSim), так что теперь не обязательно нужно начинать работу с уже готового файла с созданными профилями, теперь профили можно добавить в проект в любой момент.
Однако поведения добавлять из библиотеки нельзя, поскольку они связаны с конкретными объектами модели. Поэтому у некоторых пользователей возникают вопросы, как теперь работать с программой, когда изначально заданных поведений нет.
Рассмотрим, как создаются поведения.
1. В контекстном меню узла "Поведения" выберите команду "Создать поведение".
2. Указать название поведения. Если установить галочку "Основан на:", то будет создана копия выбранного поведения, которую затем можно отредактировать.
3. Задайте начальную задержку, исходя из типа системы оповещения и класса ФПО здания, согласно таблице П5.1 и п.1 приложения 5 методики расчета риска.
Если необходимо изменить тип СОУЭ или класс ФПО в расчете, просто измените величину начальной задержки.
4. Задайте выходы, к которым могут идти агенты с данным поведением. Это может быть "любой" выход или любой набор выходов.
5. При необходимости задайте дополнительные действия: время ожидания, идти к путевой точке или в определенное помещение и т.д. Если агент должен идти в зону безопасности, то сначала нужно удалить пункт поведения "Идти к выходам" и добавить вместо него "Идти в зоны безопасности".
Для агентов, нуждающихся в помощи, и оказывающих помощь, необходимо задать соответствующие поведения:
6. Кроме того, необходимо задать общие настройки моделирования: в меню "Моделирование" - "Параметры моделирования", на вкладке "Поведение" установить величину удельного потока равной 1,42, что соответствует интенсивности потока при плотности 0,9 м2/м2 для людей группы мобильности М1.
Файлы профилей и поведений в зависимости от класса ФПО, использовавшиеся в предыдущих версиях:
https://www.pyrosim.ru/download/Firecat ... ofiles.rar
(обновлено 12.02.2018)
