Страница 7 из 13
Добавлено: 17 май 2020, 16:52
Роман
FireCat писал(а):Роман писал(а):Здравствуйте, при запуске расчёта Pyrosim появилась такая ошибка
Подскажите пожалуйста, как можно её исправить.
Заранее благодарю
Суда по описанию, ошибка связана с заданием нормали для вент.отверстий, но без файла проекта точно сказать сложно.
Если вам не отвечают на форуме в течение пары дней, продублируйте свой вопрос на почту
firecat@pyrosim.ru
Добрый день, да вы были абсолютно правы, вент. отверстия имели неправильное положение относительно нормали. Исправил, теперь расчет идет, спасибо большое.
Однако, вновь появилась другая ошибка, о которой писал ранее. Скриншот прикрепляю.
От себя добавлю, что раньше данная ошибка появлялась намного раньше. После череды изменений таких как, замена реакции на более приближенную к реальной модели, изменение размеров воздуховодов и вент.отверстий, а также скорости вентиляции, длительность расчета изменилась с секунд 15 симуляции, до представленных на скриншоте 607 секунд.
Очень прошу помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой.
Заранее благодарю за уделенное время.
Добавлено: 18 май 2020, 03:20
1. Вы уверены, что приложили правильный файл? Данный файл не запускается из-за ошибок с реакцией (задано две реакции, дублируются газы, неправильно описана реакция в интерфейсе). Я могу поправить, но лучше бы посмотреть именно тот файл, который вы запускаете.
2. На других файлах возникает такая проблема, или это единственный?
Добавлено: 18 май 2020, 07:34
В вашей модели задана слишком сложная система HVAC. В первую очередь я бы предложила упростить ее, и посмотреть, исчезнет ли ошибка.
HVAC не предназначен для моделирования всей системы воздуховодов полностью (посмотрите руководство пользователя FDS, п.12.2.1). Например, можно объединить все внутренние узлы в один, и соединить вент.отверстия HVAC с одним узлом. Или даже объединить все вент.отверстия HVAC в одно, пересчитав размер воздуховодов.
Добавлено: 18 май 2020, 09:10
Роман
FireCat писал(а):Добрый день.
Здравствуйте, прошу прощения за неисправный файл, голова уже кругом идет.
Прикрепляю исправный файл, где отсутствует переопределение реакции.
FireCat писал(а):В вашей модели задана слишком сложная система HVAC. В первую очередь я бы предложила упростить ее, и посмотреть, исчезнет ли ошибка.
По поводу системы HVAC. Благодарю, вы подтвердили предположение об упрощении системы воздуховодов, путем уменьшения
количества внутренних узлов. Также интересная идея с объединением отверстий в одно целое.
Еще раз благодарю, буду пробовать.
Добавлено: 25 май 2020, 07:14
Vadim
При запуске, FDS выдаёт следующее: STOP: SETUP ONLY, но рассчитывает файлы .binfo, .smv, .end, .txt
в чём может быть проблема? не хватает мощности ПК? или ошибка...
Добавлено: 25 май 2020, 07:32
Чтобы сказать что-то конкретное, нужно посмотреть исходный файл.
Добавлено: 25 май 2020, 08:50
Vadim
FireCat писал(а):Чтобы сказать что-то конкретное, нужно посмотреть исходный файл.
Прикрепляю. заранее спасибо!
Добавлено: 25 май 2020, 08:57
Это не исходники. Исходным файлом является файл PyroSim с расширением .psm или файл FDS с расширением .fds
Добавлено: 25 май 2020, 09:03
Vadim
FireCat писал(а):Это не исходники. Исходным файлом является файл PyroSim с расширением .psm или файл FDS с расширением .fds
прошу прощения, прикрепляю.
Добавлено: 25 май 2020, 09:48
1. Ячеек сетки действительно очень много, возможно не хватает для расчета оперативной памяти. Хотя в таком случае обычно ошибка выглядит как Memory allocation failed in the routine INIT
2. Обратите внимание, у нескольких препятствий цвет задан RGB=127, 265, 112 - это неверно, значение не может быть больше 255
Попробуйте уменьшить количество ячеек сетки - за счет уменьшения расчетного домена или за счет увеличения размера ячейки сетки, и посмотрите, запустится ли расчет.
