Ничего нельзя сказать без файла модели.
как исправить
а как файл модели загрузить сюда?
Отправляйте пожалуйста вопросы с подобными вопросами на почту технической поддержки firecat@pyrosim.ru прикладывая сразу расчетные файлы.Антон писал(а):как исправить
Форум предназначен для общения и обмена опытом на темы, которые могут заинтересовать широкий круг пользователей.
Подскажите пожалуйста, что нужно исправить при этой ошибке ERROR: Cannot define a BACKGROUND species if using the simple chemistry (CHID: test1)
Уже и воздуху прописал BACKGROUND. Не получается исправить ошибку
Добрый день. Возможно, вы задали реакцию одновременно в дереве объектов в узле "Реакции" и в текстовом виде в разделе "Дополнительные записи".
Параметр BACKGROUND нельзя прописывать, если вы используете простую стехиометрию.
Если проблема не решится удалением записей из текстового вида, выложите файл на форум (в архиве) или пришлите на почту firecat@pyrosim.ru
подскажите, пожалуйста, с чем связана ошибка
ERROR: DEVC HCL-01. All components of ORIENTATION are zero. (CHID: 1)
Вы задали для датчика все компоненты нормали (X,Y,Z) равными нулю. Необходимо задать хотя бы один компонент не равным нулю.
Доброго времени суток, не понимаю, в чём проблема....выделяет все датчики и сечения видимости
- Снимок.PNG (17.56 КБ) 57044 просмотра
Добрый день. Текст ошибки пишется после слова ERROR. Дальше идут информация об активации датчиков, она не имеет отношения к ошибке.
Информацию об ошибке можно найти на форуме или здесь: https://pyrosim.ru/pyrosim-fds-errors
Добрый день! Не подскажите строку для запуска файла .fds непосредственно из командной строки fds-ом на одном ПК на несколько сеток (ядер) с сохранением результатов в определенной папке?
