Pathfinder
Re: Pathfinder
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
В Pathfinder, в дереве мы можем выбрать дверь, кликнуть по ней правой кнопкой мыши и нажать во всплывающем окне на "Выбрать соединенные компоненты", тогда выделятся два смежных помещения.
Вопрос: как можно получить названия этих помещений в буфер обмена?
в буфер обмена падает такое "PthCopyDataContainer[d_version=142,d_data=[B@359cb8c3]"
можно как-то из программы или из файлов получить наименование смежных помещений по наименованию двери или по "PthCopyDataContainer[d_version=142,d_data=[B@359cb8c3]"?
спасибо!
Re: Pathfinder
Добрый день, уточню у разработчиков.
Re: Pathfinder
Скопировать названия смежных помещений в буфер обмена в текущей версии невозможно. То, что попадает в буфер обмена - это данные, используемые при копировании объектов внутри программы.
Re: Pathfinder
Спасибо! Жаль, было бы удобно автоматом про-наименовать двери.
Такая функция не помешала бы внутри программы - автоматом наименовать двери смежными помещениями, так будет понятно, что за дверь.
Re: Pathfinder
Подскажите, пожалуйста как в Pathfinder вызвать контекстное меню на клавиатуре (аналог клика правой кнопки мыши). Shift + F10 Не работает.
есть аналог или полностью удалено?
Ps интересует контекстное меню в дереве
Re: Pathfinder
Добрый день. Такой возможности в Pathfinder нет. Однако в меню "Файл" - "Настройки" - вкладка "Общие" - "Горячие клавиши" вы можете настроить горячие клавиши на необходимые вам действия из контекстного меню.
Re: Pathfinder
https://github.com/Pacifist2503/Pathfin ... om_new.git
Написал скрипт на питон (кликер), присваивает имена дверям, лестницам, пандусам.
Pathfinder должен быть русифицирован.
В дереве Pathfinder должны быть наименованы только помещения вида "Помещение123 Торговый зал" и этажи вида "Этаж 1".
В процессе обработки все двери будут наименованы вида "Дверь между: Торговый зал-Коридор (Эт.1) или "Выход наружу из: Торговый зал (Эт.1)
Аналогично будут наименованы лестничные марши и пандусы.
Три этажа по около 20-30 элементов буду обрабатываться около 30 мин.
Клавиатура должны быть включена на английскую раскладку, цифровая клавиатура - отключена.
В начале будут сброшены "горячие клавиши" программы (если они были введены ранее).
Иногда глючит - завит от работы Pathfinder - можно подкорректировать паузы.
Будут вопросы обращайтесь)
Re: Pathfinder
как построить графики плотности в точках наиболее продолжительного скопления людей,
в соответствии с п.5,2,2 СП
Re: Pathfinder
С помощью "Области измерений" https://vk.com/pyrosim?w=wall-178735312_465
Re: Pathfinder
FireCat писал(а): 31 мар 2022, 03:02 Добрый день.
а единицы измерений ??
