Не запускается расчет, ошибок не выдает
Назгуль
Сообщение Назгуль »
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой, что не идет расчет. Модель строила по видео-урокам, при нажатии "запустить fds" время расчета истекшее и оставшееся время по нулям, и, соответственно, никаких параметров после "расчета" нет.
Прилагаю расчетную модель, выдает предупреждение, связанное с вентиляционным отверстием, но ошибка точно не в этом, расчет не получался и до установки этого отверстия
кабинет с реакционной камерой.rar
(87.8 КБ) 84 скачивания
Re: Не запускается расчет, ошибок не выдает
При запуске программа выдает две ошибки. Первая для вент.отверстия "Горение" - оно расположено внутри твердого препятствия и программа не может определить его ориентацию. Вторая для вент.отверстий 1 и 2 - вент.отверстия с поверхностью OPEN должны располагаться только на внешних границах сетки. После исправления этих ошибок расчет запускается.
Назгуль
Сообщение Назгуль »
Спасибо за ответ! Возникли ещё вопросы
1. Тогда как смоделировать горение внутри реакционной камеры?
2. В реакционной камере есть щели, тогда их лучше просто установить как отверстия вместо вентиляционного?
1. Камеру нарисовать также, как вы рисовали бы помещение - стены вокруг камеры, потолок плитой. Сейчас камера нарисована одним препятствием, внутри ничего происходить не может.
2. В стенах создавать отверстия (а не вент.отверстия).
Назгуль
Сообщение Назгуль »
Сделала все как вы сказали, перестроила реакционную камеру, заменила вент. отверстия на обычные, но все равно расчет не идет
(87.95 КБ) 81 скачивание
При расчете в FDS все объекты выравниваются по сетке. В модели сетка задана с шагом 0,1 м, вент.отверстие "Горение" размещено на высоте 0,25 м - то есть на половине ячейки сетки. Нужно изменить высоту препятствия под вент.отверстием и расположение самого вент.отверстия до величины, кратной шагу сетки (0,2 или 0,3).
