Баги, глюки, недочеты, пожелания
Re: Баги, глюки, недочеты, пожелания
В программе есть газ AIR, который состоит из OXYGEN и NITROGEN. Его состав менять нельзя и не нужно.
В параметрах реакции вы задаете реагенты и продукты горения. В качестве реагентов вы должны задать FUEL (который предварительно нужно создать в разделе "Газы") с коэффициентом 1 и AIR с коэффициентом из таблицы в приложении 2 для v02. В качестве продуктов вы задаете SOOT, CARBON DIOXIDE, CARBON MONOXIDE и т.д., с коэффициентами из таблицы в приложении 2.
Для OXYGEN отдельно коэффициентов задавать не нужно, ставите 0. PRODUCTS при таком задании реакции создавать не нужно.
Если вы хотите использовать PRODUCTS, то вам нужно создать в разделе "Газы" смесь газов, и там задать состав продуктов (SOOT, CARBON DIOXIDE, CARBON MONOXIDE и т.д., с коэффициентами из таблицы). Тогда в реакции будут реагенты FUEL с коэффициентом 1 и AIR с коэффициентом из таблицы для v02, и продукт PRODUCTS с коэффициентом 1. В этом случае для остальных газов не нужно указывать параметры.
Александр
Сообщение Александр »
Здравствуйте! Я снова обращаюсь к вам по поводу внесения изменений в методику! В приложении 3 в таблице значение HRR имеет размерность кДЖ/м2. А в Pyrosim HRR имеет размерность кВт/м2... Надо делать перевод из кДж в кВт? Но ведь это невозможно.
Да, действительно, опечатка, поправим.
Александр
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я создал модель в Pyrosim, произвел расчет. Результаты сохранились в отдельную папку. Затем прошло несколько часов - мне нужно было сделать еще один расчет этого же проекта. Я открыл файл Pyrosim, снова нажал запустить расчет. Все прошло успешно. Но при воспроизведении симуляции пожара не происходит. И расчет очень быстро проходит. Почему нет пожара при повторном расчете?
Не видя файла, который вы запускаете, ничего невозможно сказать.
Александр
прикрепляю файл проекта
untitled.rar
(2.65 МБ) 1502 скачивания
При запуске вашего файла возникает ошибка "ERROR: The domain appears sealed. Specify one or more pressure ZONEs.". В расчетном домене нет открытых в атмосферу отверстий (вент.отверстий с поверхностью VENT). Создайте либо такую поверхность, либо задайте зоны давления.
