Просим подсказать, почему не выдает расчет!
Сообщение Светлана » 26 мар 2019, 11:50
Starting FDS: D:\Риски\PyroSim\fds\fds.exe...
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: КОНЕЦ)
Reading input file ...
ERROR: SPEC MY_AIR, sub species 1 not found. (CHID: КОНЕЦ)
ERROR: SPEC MY_PRODUCTS, sub species 2 not found. (CHID: КОНЕЦ)
Светлана
Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
Сообщение FireCat » 26 мар 2019, 16:00
Ошибка означает, что программа не может найти некоторые газы. В дереве объектов в разделе "Газы" необходимо поставить галочку "Всегда включать в записи FDS" для газов OXYGEN, CARBON MONOXIDE, CARBON DIOXIDE, HYDROGEN CHLORIDE.
Сообщение Светлана » 08 апр 2019, 11:41
Подскажите пожалуйста что с этим делать.
ERROR: Species 7 has the same ID as species 4. (CHID: основной_2-2_сценарий)
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: основной_2-2_сценарий)
Светлана
Сообщение FireCat » 08 апр 2019, 13:46
Ошибка означает, что газ 7 имеет то же название, что и газ 4. Вероятно, вы задали какой-то газ в дереве объектов в разделе "Газы", и тот же газ добавили в текстовый вид при задании сложной реакции. Вам нужно перейти на вкладку "Текстовый вид", посчитать газы по порядку (строчки, которые начинаются со слова SPEC) и удалить повторяющийся газ.
Сообщение Светлана » 10 апр 2019, 14:07
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно строить лестницу - внешнюю со второго этажа на торце здания. В pyrosime задал дверь (вентиляционное отверстие) в pathfindere построил лесенку, но люди все равно не эвакуируются через этот выход. И почему то он светится ни как exit а как просто дверь.
Светлана
Сообщение FireCat » 10 апр 2019, 14:10
Будет гораздо проще ответить на ваш вопрос, если вы приложите файл Pathfinder. Без файла можно дать только общие рекомендации: лестница должна соединять два помещения, дверь является выходом если она соединена только с одним помещением. Обращайте внимание на ошибки и предупреждения в дереве объектов.
Сообщение Светлана » 12 апр 2019, 08:44
Расширение pth запрещено администратором. Не могу отправить вам файл.
Светлана
Сообщение FireCat » 12 апр 2019, 09:07
Вы можете заархивировать файл и выложить архив или прислать файл на почту mail@pyrosim.ru
Вернуться в FireCat
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
cron
